moteur stva et ralenti
enzo78
Modèle GSX: GSX 1400
Point(s): 31
Moyenne de points: 6,20
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2018 - 15:19
MessageSujet du message: moteur stva et ralenti
Hello la compagnie
Quelqu'un a déjà eu un probleme de moteur STVA ? (code FI C28)
il s'enclenche bizarrement et du coup a froid le ralenti est à 1200 tours et à chaud il est à 2000 tours
Capteur TPS hs?
une idée?
merci à vous
Point(s): 7 870
Moyenne de points: 0,86
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2018 - 16:51
Il est indiqué que l'ECM ne reçoit pas le signal du TPS. Vérifie les connections en branchant débranchant les connecteurs.
enzo78
Point(s): 31
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2018 - 17:49
déjà fait  Sad
Point(s): 7 870
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2018 - 19:23
Il faut que tu mesures les valeurs que tu as sur ton TPS. Regarde aussi si les volets s'ouvrent.
enzo78
Point(s): 31
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2018 - 09:45
Et pour vérifier les mesures il faut que je démontes la boite à air non? pour acceder aux volets?
C'est du boulot non pour enlever la boite à air?
Merci pour ton retour
Point(s): 7 870
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2018 - 14:48
Je regarde ça ce soir .
Point(s): 1 717
Moyenne de points: 0,34
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2018 - 22:12
Bon Pascal, c'est le soir là. T'as regardé ou t'as oublié de changer d'heure ?  Mr. Green
Point(s): 695
Moyenne de points: 0,24
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2018 - 01:07
Il a dit qu'il regarderait, pas qu'il répondrait.  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:10
