Electricité : panne à la con...intermittente
Lou Gascoun
Modèle GSX: 2004
Point(s): 73
Moyenne de points: 1,83
MessagePosté le: Ven 14 Oct 2016 - 10:08
MessageSujet du message: Electricité : panne à la con...intermittente
me revoilà car ma belle se prend pour une Ducati...et est aléatoire. Very Happy
Le topo
Il y a quelques mois, cette dernière présentait des défauts de charge : je roulais, puis moto impossible à redémarrer (plus de jus).
Contrôle de la charge, un coup dans les 14/15V, puis un autre au delà de 16V... Shocked  et cela de façon complètement hasardeuse, un coup je fonctionne, un coup non...
Changement de la batterie et du régulateur, tout rentre dans l'ordre (d'ailleurs pour ceux qui pourraient en chercher un d'occasion, ce sont les mêmes que ceux de Z750 première génération)
Me voilà donc parti dans les Pyrénées il y a 15j.
Arrivée tardive, se faire le Tourmalet pour pioncer à La Mongie, sous la pluie et dans le brouillard à 23h, c'et pas glop.
Le lendemain matin, la brêle démarre mais la batterie est faible. Je mets ça sur le compte de la flotte et la nuit passée dans le froid.
La journée se passe bien, je fais une pause l'après midi, et là : rien! Shocked
A peine le voyant d'huile allumé mais pas d'amorçage de la pompe à essence, que dalle!
Fort heureusement, la montagne étant bien faite et pentue, je choisi de partir dans le sens de la descente et fais démarrer la moto en 4ème.
Je roule 20km, arrêt imposé, réservoir vide. Séance de poussette en 4, elle repart.
Bon, ok, retour à La Mongie, nuit dehors, même topo le matin, rien, que dalle, nouveau démarrage grâce à la descente.
Je prends l'autoroute pour rentrer, et là, régul 150kmh, tout se coupe!!!
Aiguilles du compteur bloquées, aucun voyant, cligno : RIEN.
BAU, dépannage, retour à Bordeaux et je vais chercher la moto pour la déposer à mon garagiste.
Contrôle de la batterie au repos 13.25V
Bon.
Puis le garagiste recherche :
fusibles de l'allumage et du CDI grillés.
Il les change, nouvelle batterie (la mienne passait de 13V à 6V quand il essayait de démarrer) met le contact, ca re grille direct.
Nouveaux fusibles, CDI débranché, ça tient.
Il remet le CDI, ça grille.
Puis (et c'est là que ça devient marrant) change les fusibles pour recommencer à chercher, et depuis, tout fonctionne parfaitement.
Bilan moto bloquée, court jus aléatoire, et on attend qu'elle daigne retomber en panne.
Peu de chances (vous confirmez?) que le CDI soit grillé car sinon ben il le serait pour de bon, hors là ça fonctionne.
Autre chose : je trouve ma pompe à essence bruyante, et pas de façon régulière.
Quand j'ouvre le réservoir pour "dépressuriser", cette dernière ne fait plus de bruit pendant quelques secondes puis se remet à faire du bruit.
Hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut mais je soupçonne un défaut de mise à l'air, la moto pourrait-elle se mettre en court jus du fait que la pompe doive tirer à mort pour compenser cela?
Voilà, c'est la galère, si certains ot des idées, je suis preneur... Okay
Merci d'avance.
Lou Gascoun
Modèle GSX: 2004
Point(s): 73
MessagePosté le: Ven 14 Oct 2016 - 10:10
Ah, et pas d'alarme ou autre accessoires genre prise 12V  Confused
MessagePosté le: Ven 14 Oct 2016 - 10:55
CA sent la masse ou un court jus quelque part !!!! Pas facile à détecter. Il va falloir passer le faisceau au peigne fin  Neutral
MessagePosté le: Ven 14 Oct 2016 - 11:22
c'est dommage de te lire  , seulement quand tu a un problème
bonne chance  pour tes soucis.
Point(s): 573
MessagePosté le: Sam 15 Oct 2016 - 09:18
Si ça grille en branchant le CDI, cherche ton cours-jus sur le circuit d'alim du CDI.
MessagePosté le: Dim 16 Oct 2016 - 17:44
Mets un nouveau faisceau !
Il ne coûte pas cher sur le net
José MARTINS
Modèle GSX: K11 &
Emploi: Commercial
Point(s): 1 997
Moyenne de points: 0,63
MessagePosté le: Dim 16 Oct 2016 - 18:21
Mets LUI LE FEU !
Tu vas gagner du temps et de l'argent...
MessagePosté le: Dim 16 Oct 2016 - 19:29
Quel raccourci José
José MARTINS
Modèle GSX: K11 &
Emploi: Commercial
Point(s): 1 997
MessagePosté le: Lun 17 Oct 2016 - 19:23
Quel raccourci José
Okay  oui et redoutable d'efficacité Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Lun 17 Oct 2016 - 19:29
José MARTINS a écrit:
Quel raccourci José
ça va Thierry sort de ce corps.   Mr. Green
José MARTINS
Modèle GSX: K11 &
Emploi: Commercial
Point(s): 1 997
MessagePosté le: Lun 17 Oct 2016 - 19:35
Okay   Okay   Okay   Mr. Green   Mr. Green   Mr. Green
Lou Gascoun
Modèle GSX: 2004
Point(s): 73
MessagePosté le: Mar 18 Oct 2016 - 12:17
Very Happy oui j'aimerai plus souvent écrire mais la période est dense (séparation, vente maison, garde de mon fils...) donc même plus le temps de rouler, et par dessus la moto me lâche.
Murphy power.
Donc aux dernières nouvelles :
Le régulateur est mort (18v au ralenti ce qu'elle ne faisait pas avant).
Toutes les ampoules ont grillé, et je croise les doigts pour que le reste du circuit, surtout cdi, ai tenu le coup... Crying or Very sad
Pour faire simple, les cdi des k4/5 sont particuliers.
Du coup si il a grillé, ben... J'en trouve pas sur le net, et chez Suzuki c'est 1300 roros.
Par contre je trouve des ensembles d'autres millésimes (postérieurs) clé codée+serrures+cdi en vente. Mais de toutes façons il faut le faisceau qui va avec car les broches du cdi sont différentes d'une année à l'autre (sûr entre les premières générations et le mien)
Bref.
Première étape un régulateur, et voir si ça tourne.
Je pense que si ça fonctionne c'est que ça a chauffé mais pas cramé, je vois pas comment un cdi pourrait être on/OFF.
Et croiser les doigts également pour que ça ne soit pas une masse quelque part qui me fasse cramer le régulateur...
Merci de vos messages.
MessagePosté le: Mar 18 Oct 2016 - 12:44
désolé pour tes soucis Familiaux   Okay
Point(s): 1 532
MessagePosté le: Mar 18 Oct 2016 - 13:23
ouais et tiens nous au courant ( ) des suites de ta panne électrique  Wink
MessagePosté le: Mar 18 Oct 2016 - 18:56
On trouve facilement le régulateur
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=1400 GSX&_osacat=0&_from=R40&am…
Sinon chez les grand-bretons !
Pour le reste: mauvaise passe……………bon courage
Lou Gascoun
Modèle GSX: 2004
Point(s): 73
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 2016 - 21:21
Merci beaucoup,
Mon mécano m'en a pris un adaptable (Tourmax, j'avais refais mes étriers avec leurs joints, dixit le mécano c'est de la bonne came) pour 149e vs 230 chez Suz.
Réception semaine prochaine, on verra...
fraric
Point(s): 223
Moyenne de points: 1,92
MessagePosté le: Mer 21 Déc 2016 - 21:19
Des nouvelles de la malade? Est ce que c'était le régulateur donc?
Chaine YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCTz1s9k6eV_gRZdTaNvVECg
Point(s): 5 402
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 2016 - 12:58
Pas de nouvelles bonne nouvelles . Mr. Green
fraric
Point(s): 223
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 2016 - 13:50
Ce serait bien qu'il y ait un retour d'info pour d'autres internautes. Dommage.
Chaine YOUTUBE
MessagePosté le: Mar 27 Déc 2016 - 10:04
C'est le lot de beaucoup: une fois leur problème réglé………………plus de son .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:05
