Alarme, batterie puis faisceau ...
bert_rand
Modèle GSX: 1400 K2
Point(s): 6
Moyenne de points: 1,50
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2016 - 16:04
MessageSujet du message: Alarme, batterie puis faisceau ...
Hello à tous,
J'ai un K2 que j'aime bien.
Mais vous allez rire (moi pas), il ne démarre plus, suite à un changement de batterie (je voulais passer au lithium ...), le faisceau au niveau de l'alarme (saleté d'alarme d'ailleurs, j'avais des soucis avec, je voulais la retirer) a crâmé.
Crâmé vraiment au niveau du boitier d'alarme qui depuis pas mal de temps ne fonctionnait plus du tout (ne répondait plus à la télécommande, je devais démarrer en la désactivant avec le code manuel)
Et la ben résultat, elle démarre plus du tout.
J'avais pris les précautions nécessaires pour démontage, remontage de la batterie.
j'ai deux options
  • Je prends une remorque, je l'amène chez moi et je refais le faisceau et je repars pour de nouvelles aventures.
  • ou je la vends (vends pas brade) à quelqu'un de sérieux et bricoleur
La batterie (SkyRich) était pourtant censée être utilisable sur la bécane. Alors problème avec le circuit de l'alarme ou cette batterie n'allait pas ?
Merci à tous de votre aide
Point(s): 630
Moyenne de points: 0,24
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2016 - 16:25
Bonjour Bertrand,
  Shocked     Je crois savoir qu'ici, avant de poser une question ou de demander conseil, il faut se présenter.
Pour ton problème, Boeing a eu les mêmes sur ses 787 quand les ingénieurs ont décidé de les équiper Lithium. Ça se justifiait peut-être sur les avions. Sur le 14.....   Mr. Green
bert_rand
Modèle GSX: 1400 K2
Point(s): 6
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2016 - 17:04
Hello,
Effectivement, je vais me présenter, je l'avais fait il y a longtemps quand je m'étais inscrit sur ce forum...
Donc je suis Bertrand, motard, possesseur d'un K2 (blanc/bleu)
Je l'ai depuis 2010 (acheté d'occaz), je ne suis pas un grand rouleur.
voila.
Merci pour l'info, je vais contacter Boeing  Okay
Bertrand
Point(s): 630
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2016 - 17:27
Ah ouais, mais non, c'est pas la bonne rubrique.
D'abord tu lis ÇA, ensuite tu vas , tu fais ta prés, puis tu paies ta rince au bar, et seulement ensuite on cause mécanique.
De toute façon, causer mécanique à jeun, c'est chiant !   Mr. Green
Point(s): 1 601
Moyenne de points: 0,35
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2016 - 18:55
À ta place, j'opterais pour ta solution 1 et un retour à l'origine: batterie  + dépose de l'alarme  Okay
Point(s): 7 763
MessagePosté le: Mer 14 Sep 2016 - 19:54
C'est bien là le souci de ces alarmes, qui ne font plaisir qu'au proprio, montées après coup.
A virer de suite …………...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:10
